Gaine électrique sous toiture
wguerin
Message par wguerin »
J'isole mes combles. Dois je faire passer ma gaine électrique ...
-entre mon placo et mon isolant
-entre mon isolant et la toiture?
Vis à vis des normes, les gaines doivent être au sol? ou à mi hauteur (1,20 m)
Merci d'avance.
Bonne journée
Je ne connais pas exactement les normes actuelles, je ne sais même pas si elles abordent les questions que vous posez, mais voici ce que je ferais (sauf avis contraire) :
- Gaine entre placo et isolant (pour la protéger),
- Disposition au niveau du sol (moins de risques de perforations ultérieures, facilité de pose).
oliviane
Message par oliviane »
passez vos gaines entre l'isolation et le placo, sinon elles vont condenser et vous allez avoir de l'eau à l'intérieur ..
Au sol ou en l'air ça n'a pas d'importance, à vous de voir comme ça vous arrange !
