J'isole mes combles. Dois je faire passer ma gaine électrique ...
-entre mon placo et mon isolant
-entre mon isolant et la toiture?
Vis à vis des normes, les gaines doivent être au sol? ou à mi hauteur (1,20 m)
Merci d'avance.
Bonne journée
						Gaine électrique sous toiture
Je ne connais pas exactement les normes actuelles, je ne sais même pas si elles abordent les questions que vous posez, mais voici ce que je ferais (sauf avis contraire) :
- Gaine entre placo et isolant (pour la protéger),
- Disposition au niveau du sol (moins de risques de perforations ultérieures, facilité de pose).
