Je suis nouvelle, merci d'accueillir une néophyte.
Mon dernier locataire a installé une prise satellite dans un mur. Mais il a mal fait ça et il y a un espace irrégulier, un trou (jusqu'à 2cm), sur deux côtés de la prise.
Comment réparer le problème ? Avec du plâtre ? Est-ce que je ne risque pas d'en mettre plein dans l'espace derrière ? En posant tout autour de la prise une petite baguette plate de bois peint en blanc comme le mur ? Et comment poser la baguette ? Colle ? Clous ?
Merci de vos conseils.
MB
consolider prise satellite
Une solution :
Vous placez dans le trou, de chaque côté de la prise, du papier blanc de "cuisine" froissé (celui qui est en rouleaux) de façon à protéger cette prise et à laisser du "mou" au câble, sans déborder sur l'extérieur. Puis vous colmatez avec du plâtre ou équivalent juste au momment où il va commencer à prendre (pâteux). Attention à ne pas repousser le papier pour ne pas mettre du plâtre dans la prise ou bloquer le câble ! Attendez un peu le durcissement pour égaliser, doucement.
De cette façon, la prise doit rester démontable (en profiter pour éliminer le papier qui reste libre).
Autre solution :
Vous fabriquez un encadrement (baguettes de bois, contreplaqué mince ...) et vous le collez sur le mur avec de la colle-mastic (moi, je préfère celle qui est vendue pour coller les baguettes électriques en plastique, conditionnée en tube ou en cartouche).
Autre solution :
Merci beaucoup de ces conseils très clairs.
Je vais les mettre à exécution.
Bonne soirée
MB
Bonne soirée
MB
