Je souhaiterais decouper mon mur en parpaing apparent exterieur (decoupe verticale sur env 25 cm), afin de le raccourcir dans sa longueur
quel outil dois-je utiliser ?
decouper du parpaing
En protégeant bien de la poussière, le plus efficace est la disqueuse avec un disque à pierre, le grand modèle. Je l'ai fait pour retailler une cloison en parpaing: marquage de la découpe sur les 2 faces et découpe de chaque coté du mur (le disque ne traverse pas)
Ca fait énormément de poussière !!!!
Bien choisir les disques pour un usage en découpe. (pas les mêmes que pour le surfaçage)
