decouper du parpaing
jpettit
Message par jpettit »
Je souhaiterais decouper mon mur en parpaing apparent exterieur (decoupe verticale sur env 25 cm), afin de le raccourcir dans sa longueur
quel outil dois-je utiliser ?
xavinou
Message par xavinou »
En protégeant bien de la poussière, le plus efficace est la disqueuse avec un disque à pierre, le grand modèle. Je l'ai fait pour retailler une cloison en parpaing: marquage de la découpe sur les 2 faces et découpe de chaque coté du mur (le disque ne traverse pas)
Ca fait énormément de poussière !!!!
Bien choisir les disques pour un usage en découpe. (pas les mêmes que pour le surfaçage)
florian
Message par florian »
Effectivement, le gros lapidaire est de rigueur. Utilisez de préférence un disque au diamant. Vous userez beaucoup moins, et n'aurez aucune diminution de diamètre.
Bon bricolage !
