Cablage interrupteur double
vikik
Message par vikik »
J'ai besoin d'aide pour le cablage d'un interrupteur pour commander deux lampe.
Pouvez vous m'indiquer le cablage?
En vous remerciant.
Salutations
Nico54
ulysse71
Message par ulysse71 »
branche tes lampes en series et l'installation est ensuite la meme que pour une.
lejoyeuxbricoleur
maximus
Message par maximus »
Ulysse71; :? vous devez faire une erreur d'inattention, vous devez vouloir dire en parallèle.
Vikik; voici le câblage, ( le rouge et le bleu ressortent très mal par contre) :
cependant, veuillez m'excuser mais... un câblage aussi simple ne devrait pas (à mon sens) être réalisé par la personne qui le demande.
Il n'est pas inutile de rappeler;
La défaillance de l'installation
électrique ou d'un appareil
fonctionnant à l'électricité cause
34 % des incendies d'habitation.
bon câblage tout de même. ;-)
ulysse71
:oops: c'etait bien en parallele que je pençais je me suis mal exprimer. le dessin de maximus est le bon.
lejoyeuxbricoleur
vikik
Message par vikik »
Je me suis sans doute mal exprimé:
J'ai un interrupteur à double commandes independantes pour deux spots.
C'est pour commander les deux spots de maniere independante que je bloc. j'ai une arrivé P+N+T pour les deux spot et le double inter.
Vikik
xavinou
Message par xavinou »
Selon le modèle d'interrupteur double, vous allez avoir un commun et 2 sorties ou 2 interrupteurs indépendants.
Câblage en 1,5mm².
Vous devez faire arriver la phase(rouge, noir ou marron) sur l'interrupteur, sur le commun.
(s'il n'y a pas de commun, vous raccordez ensemble une connection de chaque interrupteur)
Sur les sorties des interrupteurs, vous allez avec des fils de couleur différentes (vous pouvez alors utiliser toutes couleurs à votre convenance, sauf bleu et vert/jaune) vers vos lampes. (si ampoules à vis, de préférence sur le contact du fond de la douille) et sur l'autre contact, vous repartez en bleu(neutre) vous faites se rejoindre ces deux neutres avec le fil de neutre de votre arrivée.
N'oubliez pas de raccorder la terre au luminaire s'il possède une borne (tout luminaire avec des parties métalliques en possède une)
J'espère que vous avez compris ma prose. Vous avez, en suivant mes indications, le câblage d'un interrupteur par lampe (ou luminaire). Ce principe s'appelle le double allumage pour certain lustres dont on veut diviser la puissance d'éclairage selon les besoins, en comparaison avec le simple allumage qui donne l'ensemble de la puissance lumineuse).
(peut être qu'un talentueux dessinateur vous ajoutera un schéma détaillé. )
Bon câblage !!
