Cablage interrupteur double
J'ai besoin d'aide pour le cablage d'un interrupteur pour commander deux lampe.
Pouvez vous m'indiquer le cablage?
En vous remerciant.
Salutations
Nico54
En vous remerciant.
Salutations
Nico54
Ulysse71;
vous devez faire une erreur d'inattention, vous devez vouloir dire en parallèle.
Vikik; voici le câblage, ( le rouge et le bleu ressortent très mal par contre) :
cependant, veuillez m'excuser mais... un câblage aussi simple ne devrait pas (à mon sens) être réalisé par la personne qui le demande.
Il n'est pas inutile de rappeler;
La défaillance de l'installation
électrique ou d'un appareil
fonctionnant à l'électricité cause
34 % des incendies d'habitation.
bon câblage tout de même.
Ulysse71;
Selon le modèle d'interrupteur double, vous allez avoir un commun et 2 sorties ou 2 interrupteurs indépendants.
Câblage en 1,5mm².
Vous devez faire arriver la phase(rouge, noir ou marron) sur l'interrupteur, sur le commun.
(s'il n'y a pas de commun, vous raccordez ensemble une connection de chaque interrupteur)
Sur les sorties des interrupteurs, vous allez avec des fils de couleur différentes (vous pouvez alors utiliser toutes couleurs à votre convenance, sauf bleu et vert/jaune) vers vos lampes. (si ampoules à vis, de préférence sur le contact du fond de la douille) et sur l'autre contact, vous repartez en bleu(neutre) vous faites se rejoindre ces deux neutres avec le fil de neutre de votre arrivée.
N'oubliez pas de raccorder la terre au luminaire s'il possède une borne (tout luminaire avec des parties métalliques en possède une)
J'espère que vous avez compris ma prose. Vous avez, en suivant mes indications, le câblage d'un interrupteur par lampe (ou luminaire). Ce principe s'appelle le double allumage pour certain lustres dont on veut diviser la puissance d'éclairage selon les besoins, en comparaison avec le simple allumage qui donne l'ensemble de la puissance lumineuse).
(peut être qu'un talentueux dessinateur vous ajoutera un schéma détaillé. )
Bon câblage !!
Câblage en 1,5mm².
Bon câblage !!
