serrure avec un pêne "rouleau"
olivier78
Message par olivier78 »
Je souhaite transformer une porte intérieure "normale", c'est à dire équipée d'une serrure avec un pêne qui est actionné par une poignée en porte de placard.
Je voudrais supprimer la poignée "béquille" et la remplacer par un bouton de porte de placard.
Il faut donc , que le pêne se déverrouille tout seul, simplement en tirant.
J'ai bien pensé à le meuler "en pointe", mais peut être existe-t'il un système adaptable (rouleau ou autre ?) que l'on puisse trouver dans le commerce.
Quelqu'un connait çà ?
Merci de votre aide.
xavinou
Message par xavinou »
J'ai eu ce genre de problème à résoudre. J'ai employé des aimants de porte, j'en ai mis plusieurs sur la hauteur de la porte (le poids de celle ci le nécessitait)
olivier78
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je vais effectivement prendre cette solution qui me paraît la plus simple à mettre en oeuvre.
