Je souhaite transformer une porte intérieure "normale", c'est à dire équipée d'une serrure avec un pêne qui est actionné par une poignée en porte de placard.
Je voudrais supprimer la poignée "béquille" et la remplacer par un bouton de porte de placard.
Il faut donc , que le pêne se déverrouille tout seul, simplement en tirant.
J'ai bien pensé à le meuler "en pointe", mais peut être existe-t'il un système adaptable (rouleau ou autre ?) que l'on puisse trouver dans le commerce.
Quelqu'un connait çà ?
J'ai eu ce genre de problème à résoudre. J'ai employé des aimants de porte, j'en ai mis plusieurs sur la hauteur de la porte (le poids de celle ci le nécessitait)
