Je possède une porte de garage sectorielle Hormann avec un mécanisme Supramatic.
Tout marche très bien l'hiver mais l'été elle s'arrête plusieurs fois au cours de l'ouverture et de la fermeture. A chaque arrêt faut appuyer sur le bouton montée ou descente. Quelqu'un a-t-il un problème similaire qui semble lié à la température? et a-t-il une solution. Merci par avance.
automatisme de porte de garage
Avez vous essayer de déconnecter le chariot et de manoeuvrer la porte à la main pour repérer un éventuel point dur, et surtout sa cause.
Une fois que la manoeuvre manuelle se fait en douceur, il y'a toujours possibilité de refaire le réglage de puissance de traction au niveau du moteur (c'est expliqué dans le manuel de votre motorisation).
