Bonjour membres du Forum,
J'ai tellement fouillé sur internet avant de me lancer dans la construction de ma chambre-froide au sous-sol de ma maison... mais je n'ai rien trouvé comme modèle. J'ai donc pensé prendre des photos des étapes pour partager mon expérience avec vous.
Donnez-moi vos commentaires ou posez moi des questions.
Ma chambre-froide domestique sert à entreposer mes légumes pendant l'hiver.. idéalement localisée dans un coin du solage de votre maison.
La voici: http://www.revolution-saglac.com/hortic ... _unit.html
Construction d'une chambre-froide au sous-sol mon expérience
Ventilation de votre chambre froide
Bonjour enchanté.
J'ai regarder vos explications pour votre chambre froide et j'aimerais que vous m'expliquiez comment fonctionne votre ventilation. Je comprend bien que le tuyau du haut sert à évacuer le chaud et celui du bas à faire entrer le froid, mais:
- Il semble que vous avez mis des bouchons sur vos tuyaux de PVC. Comment est-ce que l'air circule?
- Est-ce un cap avec ouverture ajustable? Comment cela empêche l'entrée de la vermine?
Merci d'avance,
François
Merci d'avance,
François
Tuyaux
Allo,
Les tuyaux controlent la température.
Les bouchons sont fermés l'hiver car très foird ici -35 celcius.
La température est contrôlée l'hiver par la fraîcheur des murs de en béton.
Enchanté
http://www.revolution-saglac.com/lejard ... iotes.html
Jardinage Québec
Blog de projets: Mon blog
Mon Jardin
Jardinage Québec
Mon Jardin
