système de roulements de portes coulissantes
J'ai 3 belles et grandes portes coulissantes dans la chambre de ma fille mais qui - justement - ne coulissent plus tres bien.... Et ca m'etonne pas, ce sont des roulements plastiques (pas de roulements à bille acier dignes de ce nom). la misère !
je voudrais donc avoir des conseils pour changer totalement d'une maniere ou d'une autre les systèmes de roulement (sans être obligé de racheter des portes, prix exhorbitant). je suis pret à bricoler un peu, du moins que ca roule. tous vos conseils de bricolage sont les bienvenus..
merci pour tous vos super conseils
bonne journée
bonne journée
- bernardlimont
Je suppose que ce sont des rails pour des portes de placard.
Est-ce que le rail n'est pas aussi en plastique ?
Il faudrait aller regarder ce qui se trouve sur des sites de quincailleries pro. J'en cite trois (et par ordre alphabétique)
- Legallais-Bouchard,
- Setin,
- Trenois Descamps
pour voir ce qui existe actuellement et voir la compatibilité avec le rail existant.
Un conseil : ces rails sont donnés pour un poids de porte. Généralement, je prends un système coulissant correspondant à un poids supérieur.
- Setin,
- Trenois Descamps
Bonne journée (ou soirée)
Bernard (du Nord)
Bernard (du Nord)
- bernardlimont
Désolé, pas de connexion hier en soirée.
Si le rail est en bon état, je ne vois pas pourquoi le changer sauf à ne pas trouver les roulements adaptés à ce rail.
Sur certains sites, il a parfois (souvent) un PDF qui donne les caractéristiques des éléments.
A quelques exceptions, on retrouve souvent le même matériel chez les différents revendeurs.
Voir aussi ce qui se fait chez Bricozor
Bernard (du Nord)
Bernard (du Nord)
Effectivement, je suis redirige vers bricozor, les autres sites étant pour les pro. Mais je retrouve les même produit. J'ai pas bcp de choix, un seul produit d'ailleurs. Reste à étudier la fixation. Mes portes ne font qu'un cm. Et la porte en verre, le support en bois ne fait 5 MM.!!!! Va falloir trouver une astuce
