Je voudrai poser du parquet en teck dans le hall des pièces de nuit et SdB. Cà fait à peu près 4 m².
Je vous joint un croquis simpliste de l'endroit.
Pouvez-vous me conseiller quant à la pose ? Par où commencer ? Comment faire au niveau des huisseries ? L'escalier a la particularité d'arriver au niveau de la chape : je vais donc avoir mon parquet légèrement surélevé par rapport à l'escalier, comment résoudre cela ?
Ensuite, dernière question en ce qui concerne la finition : huilé ou vitrifié ? Je n'y connais rien, alors pouvez-vous m'indiquer les plus et les moins de chaque finition ?
Merci beaucoup de votre aide.
Bon bricolage,
KIKI54
