Colle moquette sur carrelage
PENNIELLO
Message par PENNIELLO »
Après avoir enlevé la moquette il reste de la colle sur le carrelage.
Existe-t-il un produit pour que mon carrelage retrouve ses couleurs?
D'avance merci
Roger
Décapant puissant pour peinture, si possible en gel, à passer au pinceau à poils en "nylon". Utiliser une spatule après le temps nécessaire pour décoller (variable de 30 mn à 2 ou 3 heures), finir éventuellement avec une brosse à laver "dure". Recommencer si nécessaire sur les fortes épaisseurs. Bien rincer immédiatement à l'eau chaude. Sécher ...
PENNIELLO
Totor a écrit :Décapant puissant pour peinture, si possible en gel, à passer au pinceau à poils en "nylon". Utiliser une spatule après le temps nécessaire pour décoller (variable de 30 mn à 2 ou 3 heures), finir éventuellement avec une brosse à laver "dure". Recommencer si nécessaire sur les fortes épaisseurs. Bien rincer immédiatement à l'eau chaude. Sécher ...
Bonjour Totor
Je vous remercie du renseignement (excuez du retard de ma réponse)
mais au vue du travail à effectuer je pense que je vais recouvrir le carrelage avec un parquet.
christian CB
Message par christian CB »
Il existe des produits solvantés pro qui retirent assez bien les colles.
Ou il faut tenter avec des produit decapant cire thermo plast
Mais bon courage
Christian
PENNIELLO
Bonjour Christian
Merci du rensiegnement mais je pense que je vais opter pour le parquet.
Bonne journée à tous
