Après avoir enlevé la moquette il reste de la colle sur le carrelage.
Existe-t-il un produit pour que mon carrelage retrouve ses couleurs?
D'avance merci
Roger
Colle moquette sur carrelage
Décapant puissant pour peinture, si possible en gel, à passer au pinceau à poils en "nylon". Utiliser une spatule après le temps nécessaire pour décoller (variable de 30 mn à 2 ou 3 heures), finir éventuellement avec une brosse à laver "dure". Recommencer si nécessaire sur les fortes épaisseurs. Bien rincer immédiatement à l'eau chaude. Sécher ...
Bonjour TotorTotor a écrit :Décapant puissant pour peinture, si possible en gel, à passer au pinceau à poils en "nylon". Utiliser une spatule après le temps nécessaire pour décoller (variable de 30 mn à 2 ou 3 heures), finir éventuellement avec une brosse à laver "dure". Recommencer si nécessaire sur les fortes épaisseurs. Bien rincer immédiatement à l'eau chaude. Sécher ...
Je vous remercie du renseignement (excuez du retard de ma réponse)
mais au vue du travail à effectuer je pense que je vais recouvrir le carrelage avec un parquet.
- christian CB
