calcul nbre de rouleaux de pp quand nombreuses portes
hub
Message par hub »
Je dois tapisser une entrée ayant 6 portes. Si je me fis aux calculs classiques de nombre de rouleaux, je vais me retrouver avec de nombreuses chutes (je n'ai que 20 m2 effectif à tapisser pour une surface calculée de 33 m2).... Mis à part peindre, quelles alternatives ai-je ? Peut-on couper le papier-peint dans sa longueur ?
Merci d'avance.
Sergep
Re: calcul nbre de rouleaux de pp quand nombreuses portes
Message par Sergep »
Bonsoir,
en principe pour calculer le nombre de PP on ne tient pas compte des portes.
Pourtant il est possible de "tricher" avec un PP uni. Plus difficilement avec un PP à raccord droit ou libre.
Il suffit de faire une coupe à l'anglaise au dessus des porte. Plus le papier sera foncé et plus les coupes se verront.
Sergep
hub
Message par hub »
Qu'est-ce qu'une découpe à l'anglaise ?
Merci d'avance
Sergep
Coupe à l'anglaise ou coupe supperposée.
Vous coupez les 2 épaisseurs de PP vous retirez la coupe de desous et le tour est joué. Le joint est pratiquement invisible sur certains papiers.
sergep
