Je dois tapisser une entrée ayant 6 portes. Si je me fis aux calculs classiques de nombre de rouleaux, je vais me retrouver avec de nombreuses chutes (je n'ai que 20 m2 effectif à tapisser pour une surface calculée de 33 m2).... Mis à part peindre, quelles alternatives ai-je ? Peut-on couper le papier-peint dans sa longueur ?
Merci d'avance.
calcul nbre de rouleaux de pp quand nombreuses portes
Re: calcul nbre de rouleaux de pp quand nombreuses portes
en principe pour calculer le nombre de PP on ne tient pas compte des portes.
Pourtant il est possible de "tricher" avec un PP uni. Plus difficilement avec un PP à raccord droit ou libre.
Il suffit de faire une coupe à l'anglaise au dessus des porte. Plus le papier sera foncé et plus les coupes se verront.
Sergep
Sergep
hub
Qu'est-ce qu'une découpe à l'anglaise ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Coupe à l'anglaise ou coupe supperposée.
Vous coupez les 2 épaisseurs de PP vous retirez la coupe de desous et le tour est joué. Le joint est pratiquement invisible sur certains papiers.
sergep
sergep
