Faire des trous dans du béton
remidja
Message par remidja »
Aussi simple que faire un trou, je n'arrive pas...
Pour accrocher des éléments de cuisine, il m'est impossible de faire des trous profonds dans le mur en béton :
j'ai essayé perceuse, perforateur haute puissance avec foret béton. Rien à faire
Au secours......
Bonsoir.
En principe, avec un perforateur muni d'un forêt à béton de qualité, vous devriez y parvenir. Assurez vous toutefois d'une chose : que vous ne percez pas à l'endroit d'une pièce métallique (armature, tuyau...), ce qui bien entendu serait une cause possible de votre échec.
rivencent
Message par rivencent »
de toute facon c'est bien connu le beton arme on tombe toujours sur la feraille a croire quil prenne la largeur normale d'un meuble de cuisine et quil la foute la jste pour nous faire ....... .
plus serieusement dans mon acien appart a villeurbanne cetit du beton arme vibre ( des elements coules a l'exterieur et montes omme un mecano ) et en plus cetait tous des murs porteurs bien entendu quand j'y repensse le seul mur pas porteur cetait ceului qui tenait la fenetre huhu ( ils avaient pensse u voleur ;) )
pour en revenir au sujet j'avais essaye de percer avec des forets beton classique pas trop cher rha impossible de depasser 5 mm de profondeur le trou .
J'ai fait venir a l'epoque un technicien FT pour installer l'adsl ( allait un boitier vise au mur a l'epoqe ) j'ai ete mortifie le gats avec sa perceuse electtrique il a perce sans auun bruit des trous de 5 a 6 cm de long en moins de 10 secondes . de quoi vous degouter a vie . comme quoi de bons forets ca change la vie bien souvent :)
Rivencent, c'est pas du Français que vous me causez là ! c'est de la peine :D
rivencent
je sais j'ai oublie de relire mon message et malheureusement je ne peut pas l'editer :(
d'ailleur j'ai jamais compris pourquoi on ne pouvais aps editer ses propres messages sur ce forum .
Il faudrait poser la question au Webmaster, mais je pense qu'il l'a fait exprès pour vous inciter à faire attention lorsque vous écrivez :lol:
rivencent
je vais le ré-ecrire pour ceux qui ont du mal .
je disais donc quil était de notorieté publique que les fers dans le béton s'il est armé bien entendu se trouvaient toujours au mauvais endroit ( les maçons c'est mauvais ils mesurent exactement l'espace occupé par un meuble de cuisine et ils posent les fers à cet endroit précis juste pour nous nuire )
plus sérieusement j'ai vécu cette expérience avec des forets de base classique béton et une perceuse de moyen de gamme .
impossible de pénétrer de plus de 5mm dans le mur ce qui est un peu juste pour poser un élément de cuisine ou un tableau .
À la même époque je soucrivais un abonnement adsl auprès de FT qui devait dès lors poser un boîtier dans l'habitation car à l'époque les filtres rikiki ça n'existait pas. et le le technicien arrive, sort sa petite perceuse électrique sur batterie , monte un foret béton ( super maxi plus j'imagine ) je lui souhaite bon courage et là en 10 secondes il perce 4 trous de 5 cm de profondeur sur à peu près 6mm de diamètre.
Autant dire que j'etais atteré devant la facilité avec laquelle il avait réalisé ça, alors que moi 15 jours auparavant j'étais presque devenu sourd grâce à la perceuse .
comme quoi un bon foret évite beaucoup de soucis ( à moins d'avoir un maçon pervers dans ce cas avec un foret béton ça ne passera pas )
rivencent
mouaif walter :)
