Diminuer ouverture existante ...
Luke_fr
Message par Luke_fr »
Je souhaite diminuer une ouverture sur une mur porteur.
L'ouverture existante fait 80 cm de large et 2m20 de haut et je voudrais ramener cette largeur à 70 cm (en rajoutant 10 cm de materiaux sur la droite) pour 2m05 de haut.
L'ouverture fait environ 20 cm de profondeur (dans une mur en brique)
Je pensais rajouter les 10 cm en collant de la briquette pour la largeur de l'ouverture puis coller du béton cellulaire (car léger) en sous-face du linteau.
Pensez-vous que ce soit une bonne solution?
En avez vous d'autre qui vous semble mieux?
Merci pour vos réponses! :)
Luke_fr
Bonjour.
Tout dépend de la finition que vous désirez donner à votre projet. Est-ce décoratif ? Si non, envisagez-vous la pose d'une porte ? Autant de facteurs qui peuvent modifier la façon de traiter le problème. Donnez-nous plus de précisions s'il vous plait.
Luke_fr
Déjà: merci pour l'attention porté à ma demande! :-)
L'ouverture donne sur une petite salle d'eau qui a apparement été ajoutée à la maison (extension construite en briquettes de 5cm).
Il y avait une porte qui donnait vers l'intérieur et qui prenait beaucoup de place.
J'ai donc enlevé cette porte (avec le cadre).
Je souhaite donc diminuer cette ouverture pour y placer une porte pliante de 70 cm de large afin de gagner un maximum de place.
Petite précision: les côté du linteau sera habillé de faience (côté salle d'eau) et d'un crépi (côté chambre).
J'étais parti déjeuner :)
Avec ces précisions, votre projet est déjà beaucoup plus clair dans mon esprit ! Est-ce un impératif pour vous de réduire cette ouverture sur un seul côté ? Ce qui me gêne un peu, c'est le béton cellulaire que vous envisagez de coller sous votre linteau. C'est très certainement faisable, cela tiendra sans aucun doute d'autant plus que vous pouvez commencer par là et finir ensuite le côté ce qui maintiendra le bloc de béton au moins solidement d'un côté. Mais ce n'est sans doute pas très académique comme solution. Merci de me répondre.
Luke_fr
Effectivement j'ai cet impératif, ou alors il faudrait que je diminue la porte à 60 cm ce qui me parait peu ... :?
Donc, il n'y a pas d'alternative ! Votre briquette collée sur un des montants de l'ouverture restera-t-elle apparente ou bien sera-t-elle également recouverte par le crépi côté chambre et la faïence côté salle d'eau ? Dans ce deuxième cas, et si il n'y a pas de contraintes risquant d'arracher les fixations éventuelles et futures dans le béton cellulaire, pourquoi ne pas réaliser la totalité dans ce matériau ?
Luke_fr
La briquette sera bien recouverte également.
Quand vous écrivez "pourquoi ne pas réaliser la totalité dans ce matériau?" vous voulez dire en béton cellulaire?
Si c'est la cas pourquoi pas ...
J'avais pensé à le faire avec des briquettes parceque le mur est en brique (platré) et c'etait pour garder un même matériaux ... mais si l'adhérance brique/béton cellulaire ne pose pas de problème (avec du map?) pour quoi pas. :)
C'est effectivement du béton cellulaire dont je voulais parler. Je n'ai d'expérience dans ce matériau que collé sur du parpaing et encore horizontalement. Je ne sais pas si en position verticale, l'adhérence est aussi bonne et si l'on ne risque pas une fissuration entre le support et le matériau lui-même. Peut-être un de nos intervenants sur ce forum pourra-t-il vous donner un avis plus circonstancié. En tous cas, bon courage pour vos travaux.
Luke_fr
Merci pour votre aide! :wink:
Je vais voir si j'ai d'autres avis puis je tenterai l'expérience :)
