fissure sur facade
fissure sur facade
Je veux repeindre une facade dun vieille maison.L enduit est en ciment qui recouvre les pierres du mur.
Quel est le meilleur moyen pour boucher les fissures
mortier batard? silicone? ou autre merci.
Re: fissure sur facade
Surtout pas de silicone. Selon l'épaisseur de la fissure il faudra simplement la boucher au mastic acrylique ou l'ouvrir et la boucher avec du MUREX ou autre reboucheur de fissure pour extérieur.
Si le nombre de fissure est trop important il faudra certainement appliquer une peinture d' étanchéité au pire un i4 (fibrer).
reboucher fissures enduit extérieur
Je reprends cet ancien message qui me concerne aussi...
Où peut-on trouver du murex? N'est-ce pas réservé aux professionnels?
Sinon pour des petites fissures, du mastic fissures extérieures peut-il suffire?
Le murex peut se trouver pratiquement dans tous les magasins spécialisés en peinture. Conditionnement 5 et 15 KG
Le mastic pour fissures extérieur ne me dit rien. S'agit-il des tubes vendus à des prix extraordinaires?
Maintenant il faut s'avoir si les fissures sont en quantité limitées, si le nombre est trop important il va falloir passer à l'étape supérieure c'est à dire appliquer une peinture épaisse ou semi-épaisse.
Pas mal de fissures oui...
Faut-il les ouvrir avant de les traiter? Au marteau burineur? A la meuleuse d'angle?
Y a-t-il des températures en deça desquelles, il vaut mieux ne pas travailler? A savoir, s'il vaut mieux attendre le printemps...
Par endroits, surtout au bas de la façade, cela sonne creux; donc l'enduit s'est décollé. Je n'ai pas envie d'avoir à tout refaire mais cherche une solution alternative sur 5 ans car je risque d'avoir à vendre la maison entretemps...(risque d'expropriation)
Pour les plus grosses fissures les ouvrir avec une meuleuse d'angle reboucher au bâtard.
Pour les fissures inférieures à 2 cm de profondeur le murex suffit.
Pour les petites fissures de l'enduit acrylique en cartouche est suffisant.
Forcement il y aura des différences de surface sur les parties traitées et pour atténuer cela il est possible d'appliquer un revêtement épais en finition.
S'il y a de gros désordres, fissures, décollements, il faut envisager de passer à l'étape supérieure, c'est à dire piquage et enduit de maçonnerie.
Sergep
Sergep
Merci pour la réponse
Disons que tout le bas du bâtiment sur une longueur de 15m et une hauteur de 1m, il y a de nombreuses fissures et des décollements. Seulement, si j'ai déjà manié la truelle, je ne sais pas faire une surface plane à l'enduit...
Par contre, vaut-il mieux attendre le printemps (avril/mai) pour se lancer à cause des basses températures?
