fissure sur facade
emmanuelle
fissure sur facade
Message par emmanuelle »
Je veux repeindre une facade dun vieille maison.L enduit est en ciment qui recouvre les pierres du mur.
Quel est le meilleur moyen pour boucher les fissures
mortier batard? silicone? ou autre merci.
Sergep
Re: fissure sur facade
Message par Sergep »
Surtout pas de silicone. Selon l'épaisseur de la fissure il faudra simplement la boucher au mastic acrylique ou l'ouvrir et la boucher avec du MUREX ou autre reboucheur de fissure pour extérieur.
Si le nombre de fissure est trop important il faudra certainement appliquer une peinture d' étanchéité au pire un i4 (fibrer).
paulito
reboucher fissures enduit extérieur
Message par paulito »
Je reprends cet ancien message qui me concerne aussi...
Où peut-on trouver du murex? N'est-ce pas réservé aux professionnels?
Sinon pour des petites fissures, du mastic fissures extérieures peut-il suffire?
Sergep
Le murex peut se trouver pratiquement dans tous les magasins spécialisés en peinture. Conditionnement 5 et 15 KG
Le mastic pour fissures extérieur ne me dit rien. S'agit-il des tubes vendus à des prix extraordinaires?
Maintenant il faut s'avoir si les fissures sont en quantité limitées, si le nombre est trop important il va falloir passer à l'étape supérieure c'est à dire appliquer une peinture épaisse ou semi-épaisse.
paulito
Pas mal de fissures oui...
Faut-il les ouvrir avant de les traiter? Au marteau burineur? A la meuleuse d'angle?
Y a-t-il des températures en deça desquelles, il vaut mieux ne pas travailler? A savoir, s'il vaut mieux attendre le printemps...
Par endroits, surtout au bas de la façade, cela sonne creux; donc l'enduit s'est décollé. Je n'ai pas envie d'avoir à tout refaire mais cherche une solution alternative sur 5 ans car je risque d'avoir à vendre la maison entretemps...(risque d'expropriation)
Sergep
Pour les plus grosses fissures les ouvrir avec une meuleuse d'angle reboucher au bâtard.
Pour les fissures inférieures à 2 cm de profondeur le murex suffit.
Pour les petites fissures de l'enduit acrylique en cartouche est suffisant.
Forcement il y aura des différences de surface sur les parties traitées et pour atténuer cela il est possible d'appliquer un revêtement épais en finition.
S'il y a de gros désordres, fissures, décollements, il faut envisager de passer à l'étape supérieure, c'est à dire piquage et enduit de maçonnerie.
Sergep
paulito
Merci pour la réponse
Disons que tout le bas du bâtiment sur une longueur de 15m et une hauteur de 1m, il y a de nombreuses fissures et des décollements. Seulement, si j'ai déjà manié la truelle, je ne sais pas faire une surface plane à l'enduit...
Par contre, vaut-il mieux attendre le printemps (avril/mai) pour se lancer à cause des basses températures?
Sergep
Il est toujours plus prudent d'attendre les beaux jours, ce ne sont pas des travaux urgents.
Pour les parties qui se décollent il est tout de même fortement conseillé de remplacer l'enduit, ce n'est pas une peinture qui va retenir le tout.
