J'aimerai aménager ma cave (trois pièces et un dégagement pour un total de 48M2 pour une hauteur sous plafond de 2m) en pièces habitables (idéalement en une chambre d'amis, un bureau et une buanderie).
Les murs en briquette ocre pleines et en gres rose sont trés légèrement humides (tyraces de salpetre à certains endroits), et le sol est en ciment et semble sec sauf à certains endroits à la jointure avec les murs (tres legerement humide)
La cave a deux fenetres et lorsque celles ci sont ouvertes il n'y a presque pas d'humidité, la cave semble saine.
Quand je ferme ces fenetres (double vitrage récement posé) l'humidité ressort des murs et sur le sol (legerement mais trop pour que ce soit habitable ), je m'en suis rendu copte parce que les cartons qui y sont stoqués pour l'instant étaient tout humides.
On m'a précedement expliqué qu'il s'agissait de remontés capilaires et expliqué les différentes façons de traiter le probleme.
Je souhaite eviter de poser un drain ou une cloison avec vide d'aire devant les murs pour eviter de perdre de la place et eviter aussi de perdre le charme des murs qui ont vécu (immeuble 1900).
J'ai acheté une VMC que je vais installer sous peux, il y a un chauffage dans chaque pièce et deux fenetres entrebaillables.
On m'a conseillé de passer une peinture à la résine d'epoxy et bioen que je n'ai pas encore essayé, l'idée me plait beaucoup... Seul hic et de taille : le prix : 60 euros pour l'equivalent de 2m2 en deux couches !!!:shock:
Si je veux traiter l'ensemble de la cave , ce n'est pas du tout envisageable.
Voici ma question:
Pour le sol, j'avais pensé à le repeindre avec une peinture de sol type garage.
Dans l'absolut, j'aimerai repeindre les murs et plafonds en blanc (apres traitement anti humidité approprié) pour récuperer un maximum de lumière , je pensait le faire avec une glycero , que me conseillez vous d'utiliser comme peintue?
Merci par avance pour votre précieuse aide.
J'attend vos réponses avec impatience
