aménagement d'une cave en pièce habitable
noenino
Message par noenino »
:D Bonjour et bonne et heureuse nouvelle année à toutes et à tous,
J'aimerai aménager ma cave (trois pièces et un dégagement pour un total de 48M2 pour une hauteur sous plafond de 2m) en pièces habitables (idéalement en une chambre d'amis, un bureau et une buanderie).
Les murs en briquette ocre pleines et en gres rose sont trés légèrement humides (tyraces de salpetre à certains endroits), et le sol est en ciment et semble sec sauf à certains endroits à la jointure avec les murs (tres legerement humide)
La cave a deux fenetres et lorsque celles ci sont ouvertes il n'y a presque pas d'humidité, la cave semble saine.
Quand je ferme ces fenetres (double vitrage récement posé) l'humidité ressort des murs et sur le sol (legerement mais trop pour que ce soit habitable ), je m'en suis rendu copte parce que les cartons qui y sont stoqués pour l'instant étaient tout humides.
On m'a précedement expliqué qu'il s'agissait de remontés capilaires et expliqué les différentes façons de traiter le probleme.
Je souhaite eviter de poser un drain ou une cloison avec vide d'aire devant les murs pour eviter de perdre de la place et eviter aussi de perdre le charme des murs qui ont vécu (immeuble 1900).
J'ai acheté une VMC que je vais installer sous peux, il y a un chauffage dans chaque pièce et deux fenetres entrebaillables.
On m'a conseillé de passer une peinture à la résine d'epoxy et bioen que je n'ai pas encore essayé, l'idée me plait beaucoup... Seul hic et de taille : le prix : 60 euros pour l'equivalent de 2m2 en deux couches !!!:shock: :shock:
Si je veux traiter l'ensemble de la cave , ce n'est pas du tout envisageable.
Voici ma question:
:idea: Puis-je utiliser un sous enduit de façade pour enduire les murs afin de les rendre étanches (cela aurait l'avantage d'être bien moins couteux mais je ne suis pas certain que cela tienne sur un support humide) ou pensez vous qu'avec les remontés capilaires cet enduit va à la longue tomber des murs?
Pour le sol, j'avais pensé à le repeindre avec une peinture de sol type garage.
Dans l'absolut, j'aimerai repeindre les murs et plafonds en blanc (apres traitement anti humidité approprié) pour récuperer un maximum de lumière , je pensait le faire avec une glycero , que me conseillez vous d'utiliser comme peintue?
Merci par avance pour votre précieuse aide.
J'attend vos réponses avec impatience :wink:
Bonjour et merci pour vos bons voeux.
Toute solution tendant à revêtir directement les murs est néfaste. La seule solution valable à mon avis, consiste à poser une double cloison en ménageant entre celle-ci et le mur un vide et en ventilant ce dernier avec une éventuelle évacuation vers l'extérieur. Pour réaliser cette double cloison, plusieurs possibilités s'offrent à vous avec des matériaux différents. Il est possible que vous soyez également amené à isoler le sol. Ceci devrait se faire avant de poser la double cloison en posant au sol un film de PE remontant légèrement le long des murs et recouvert d'une dalle. Ce n'est qu'une possibilité parmi d'autres. Le sujet a déjà été traité sur ce forum et les solutons envisageables sont nombreuses.
Bon courage
noenino
Merci pour cette réponse limpide,
Savez vous aupres de quel type d'entrepise je dois me renseigner pour effectuer un devis pour traiter ce probleme?
y a t-il de entreprises spécialisées et si oui quel est leur dénomination (pour recherche dans les pages jaunes par exemple...)
Merci bien
JL
Message par JL »
Bonjour Noenino
J'ai eu le problème de caves humides et je sais qu'il est très difficile de résoudre ce problème pour les rendre habitables.
Première chose, l'aération continue est indispensable pour évacuer le trop de vapeur d'eau. Faire des entrées d'air dans le haut de tes fenêtres, puis installer ta VMC, de façon que ça circule.
Les remèdes en ce qui concerne la construction même sont multiples. Le plus efficace à mon sens, creuser sur tout le pourtour de l'habitation pour poser un drainage et une protection bitumeuse sur la partie enterrée, ça devrait résoudre pas mal de problèmes, mais ce n'est pas toujours faisable, ce ne l'était pas dans mon cas.
Sinon, le traitement par l'intérieur le plus efficace est le cuvelage (couche de béton étanche sur les murs et sol), mais c'est très onéreux et casse le charme des briques anciennes ou des vieilles pierres.
J'avais opté pour une peinture bi-composants epoxy, c'est cher mais moins que ce que tu as trouvé. J'avais appliqué à l'époque de l'Aquaplan (Epoxy cave). Excellent produit qui a tenu plus de 10 ans sans problème (aspect blanc gris mat). Par contre quand j'ai voulu faire des retouches, j'ai du aller en Belgique en acheter car le produit n'était plus diffusé en France (ça donne l'occasion d'aller boire de bonnes bières et nos amis Belges sont très acceuillants). Voir:
www.brico.be/wabs/catalog2006/index.jsp ... 88&param=1
Deux pots de 4l m'ont permis de traiter 28 m2 de caves voutées en 1 couche. Le produit s'applique même sur des murs humides et laisse passer la vapeur d'eau pour éviter une poussée de l'humidité qui endommagerait la maçonnerie.
Ne pas utiliser d'enduits hydrofuges pour l'extérieur car ils agissent à l'inverse (protection à l'eau depuis l'extérieur) donc possibilités d'endommagement du support par la poussée de l'eau.
Pour le sol, si tu n'envisages pas de refaire une dalle hydrofuge, isolée et drainée par dessous, il existe un nouveau produit pour ce cas, mais je ne l'ai pas essayé. Il s'agit de : la barrière d’étanchéité Eponal 336 de Bostik Findley, produit pro spécialement prévu à cet effet. Il ne doit pas être donné non plus, mais si c'est pour être tranquille pour plus de 10 ans, ça vaut peut être l'investissement.
Voilà espérant que tout ceci t'éclairera un peu plus sur ton problème.
