Réalisation des fondations
alpe
Message par alpe »
Mon terrain est en lègere pente, donc il y a des fondations qui sont situées 30-40cm plus bas que les autres. Donc à un endroit, il y a un "décroché".
Voila ce que ça donne : Image
Hier soir, je passe sur le chantier et je vois ça :
Il me semble qu'il s'agit de fondations en redans et ne manque-t-il pas des aciers au niveau de la différence de niveau?
Ou bien, est-ce qu'ils ont creusé plus pour avoir une fondations hors-gel suffisante à cause de la déclivité du terrain et que du béton sans acier suffit, pour ensuite réaliser une semelle commune au meme niveau partout?
Merci pour les réponses! :)
fondation
Les 2 solutions sont enviseageables:
décrochement ou surprofondeur
Ce qui est essentiel c'est que cette semelle soit "mécaniquement" continue
C'est la solution que j'avais adopté pour ma maison, il est vrai que l'on arrive à un ferraillage assez conséquent au droit du décroché pour assurer cette continuité mécanique - c'est un choix économique à faire
Cette disposition n'est envisageable que si le sol est trés homogène
alpe
Message par alpe »
Merci :D
Alors, en fait voila ce qui a été décidé:
A cerrtains endroits, le terrassier a creusé une fouille de 80cm plutot que 40cm parce que le terrain était en légère déclivité.
Dans la partie des fouiles de 40cm, ils ont coulé une faible épaisseur de béton de propreté et posé les ferrailles
Dans la partie des fouilles de 80cm, ils ont coulé environ 30-40cm de béton dosé à 300.. environ et posé dessus les ferrailles.
Et maintenant, ils vont faire une semelle continue pour toute la maison.
En effet, le sol semble très homogène et le conducteur de travaux m'a expliqué que cette "épaisseur de 30-40cm de béton" avait une meilleure portance que le sol.
J'espère que j'ai été claire dans mes explications!!
Est-ce que cela est correct?
fondations en escalier
Effectivement, le chef de chantier n'a pas tort :D
c'est une façon de "remettre droit des choses tordues"
La solution adoptée ne me parait pas mauvaise (au seul vu des informations données) - que la surprofondeur ait été comblée en béton maigre est un signe de qualité et de grande conscience professionnelle des maçons - chapeau bas Messieurs
alpe
Message par alpe »
Merci pour ta réponse. :wink:
J'espère en effet que le maçon fait cela correctement, car les fondations sont quand meme l'élément le plus important de la maison!!
