Projet de mezzanine
scorpa
Projet de mezzanine
Message par scorpa »
Bonjour a tous
voila nous sommes ma femme et moi sur le point d'acheter notre maison.
cela fait deja quelques semaines que je me penche sur le problème mais je préfererais l'avis de connaisseurs.
Je voudrais réaliser une mezzanine selon le shéma suivant :
Vue de dessus
Vue en coupe
Voila en fait, je voudrais réaliser un plancher le plus fin possible (l'idéal serait environ 150mm - 160mm plancher et BA13 compris).
Je souhaite créer 2 pièces supplémentaires (une chambre et une chambre d'amis) mais le problème est que les poutres de la toiture sont tres larges et du coup si j'alligne les 2 planchers (existant et à créer) la hauteur sous plafond dans ces chambres serait vraiment bas, d'ou mon interet d'avoir un plancher à créer le plus etroit possible quitte à avoir une petite marche pour acceder a ces pieces.
Je pense que la structure pourrait etre en bois :
Poutres de 2500 de long posées sur des sabots eux même fixés aux mur et a la dalle. Je souhaiterais des poutres les moins hautes possible.
Dessus j'y pose un planchet en bois (ep 22mm) puis par dessus un sol stratifié.
Dessous j'y fixe mon BA13.
Entre les poutres je calfeutre avec de la laine de roche.
Ou bien je pensais aussi a la meme structure mais en acier (IPN...)
Pensez vous que c'est réaliseable pour l'une et l'autres des possibilités si oui quelles serait les dimensions des poutres ? Leur ecartement ?
Merci pour votre aide.
sfmguisset
solution acier
Message par sfmguisset »
bjr , mon metier étant la métallerie je vous répond donc sur cette partie pour une portée de 2.5ml je pense qu'un ipn de 120 serait suffisant,la dificultée réside dans les fixation de ba13 en dessous il faut généralement un pistolet (genre spit ou hilti) pour spiter les fourrures qui supporteront les plaques de platre(ne jamais visser le placo directement sur le bois la dilatation du bois le ferais fendre voir éclater)
quand vos travaux vous laisseront un moment visitez ce site http://www.*****.fr
posez moi vos questions sur tout ce qui concerne le batiment et la construction je me ferais un plaisir de répondre dans la mesure de mes conaissances
scorpa
Merci pour votre réponse
Je travaille dans une société qui fournit et installe du matériel de cuisine professionnelle et j'ai donc pas mal de moyen a ma disposition
Appareil HILTI
Perfo (avec et sans fil)
Disqueuse
Pistolet à clou
Perceuse
visseuse
Scie sauteuse
Soudure TIG / MIG
Decoupe PLASMA
Scie à ruban
Donc aucun probleme pour spliter les fourrures pour le BA13 dans un IPN.
Moi je cherche surtout une solution pour avoir un plancher le plus étroit possible. Donc un IPN de 120 serait pas mal si je suis sur que ca tient.
maximus
Re: solution acier
Message par maximus »
sfmguisset a écrit : quand vos travaux vous laisseront un moment visitez ce site http://www.**********.fr
ce site n'est pas un annonceur de publicité
plancher IPN
bonsoir scorpa
un plancher avec des IPN de 120 tiendra en résistance, mais je crains qu'il ne soit trés souple et prendra une flèche importante
Il faudrait passer avec des profilés qui ont une plus grande inertie comme des HEA ou HEB
scorpa
Merci quand je disais des profils IPN je parlais genre IPN ca peut etre n'importe quoi d'autre tant que c'est résistant et que c'est le plus étroit possible.
Quel profil me conseille tu ? et surtout quelle hauteur ?
poutres
bonjour scorpa
avec des espacements de poutrelles de 50 cm, on peut se satisfaire de HEA de 100 mm
Les poutrelles HEA ont des ailes plus larges que les IPE, il est donc plus facile d'y fixer ce que l'on veut
pour le plafond pourquoi ne pas poser des chevrons entre les poutrelles (qui reposent sur les ailes) et suspendre le plafond à ces "entretoises" d'une façon classique, sans avoir recours à des splits
scorpa
avec du HEA 100 vous pensez que ca tiendra ?
Comment je fixe ces profilé ?
je les encastre ou j'utilise des sabots ?
mezzanine
le mieux serait de les encastrer pour éviter les risques de déversement
