voila nous sommes ma femme et moi sur le point d'acheter notre maison.
cela fait deja quelques semaines que je me penche sur le problème mais je préfererais l'avis de connaisseurs.
Je voudrais réaliser une mezzanine selon le shéma suivant :
Vue de dessus
Vue en coupe
Voila en fait, je voudrais réaliser un plancher le plus fin possible (l'idéal serait environ 150mm - 160mm plancher et BA13 compris).
Je souhaite créer 2 pièces supplémentaires (une chambre et une chambre d'amis) mais le problème est que les poutres de la toiture sont tres larges et du coup si j'alligne les 2 planchers (existant et à créer) la hauteur sous plafond dans ces chambres serait vraiment bas, d'ou mon interet d'avoir un plancher à créer le plus etroit possible quitte à avoir une petite marche pour acceder a ces pieces.
Je pense que la structure pourrait etre en bois :
Poutres de 2500 de long posées sur des sabots eux même fixés aux mur et a la dalle. Je souhaiterais des poutres les moins hautes possible.
Dessus j'y pose un planchet en bois (ep 22mm) puis par dessus un sol stratifié.
Dessous j'y fixe mon BA13.
Entre les poutres je calfeutre avec de la laine de roche.
Ou bien je pensais aussi a la meme structure mais en acier (IPN...)
Pensez vous que c'est réaliseable pour l'une et l'autres des possibilités si oui quelles serait les dimensions des poutres ? Leur ecartement ?
Merci pour votre aide.
