Bonsoir à tous,
Toujours avec ma construction sur vide sanitaire, murs en parpaing, et plancher béton à l'étage pour combles aménageables:
quelles sont les différentes techniques de chaînage vertical?
Par rapport à ce que j'ai pu lire, des blocs spéciaux dans les angles sont-ils nécessaires ou faut-il simplement "férrailler" dans les angles pour solidariser les murs avec le ferraillage du plancher béton ?
Merci de m'éclairer
[/i]
Des blocs spéciaux creux sont mis en place dans les angles, et reçoivent le ferraillage vertical qui sera lié aux chaînages horizontaux. Du béton est ensuite coulé dans ces blocs.
