Chaînages verticaux
allyre
Chaînages verticaux
Message par allyre »
Bonsoir à tous,
Toujours avec ma construction sur vide sanitaire, murs en parpaing, et plancher béton à l'étage pour combles aménageables:
quelles sont les différentes techniques de chaînage vertical?
Par rapport à ce que j'ai pu lire, des blocs spéciaux dans les angles sont-ils nécessaires ou faut-il simplement "férrailler" dans les angles pour solidariser les murs avec le ferraillage du plancher béton ?
Merci de m'éclairer
[/i]
kamill
Message par kamill »
Les deux !!!
Des blocs spéciaux creux sont mis en place dans les angles, et reçoivent le ferraillage vertical qui sera lié aux chaînages horizontaux. Du béton est ensuite coulé dans ces blocs.
