Voici mon interrogation: à chaque passage d'un bus ma maison "tremble". Outre le fait que cela soit désagréable à vivre, j'ai également quelques petites fissures sur les carreaux de platre.
A votre avis, est ce du a un probleme de fondation?. dois je faire venir un expert ?
si je veux revendre ma maison cela peut être génant pour les acheteurs...
merci de vos réponses
Maison de 2004 tremble
maison qui tremble
bonjour arnaud59178
ce problème est fréquent
la chaussée doit être fondée sur un matériau très compact (roche ?) qui règne également sous votre maison
cette couche rigide transmet les vibrations provoquées par le passage d'un poids lourd
vous pouvez faire venir un expert qui posera si vous le souhaitez un enregistreur de vibrations (appareil ultra sensible qui s'apparente à un sismographe)
mais le résultat ne sera guère exploitable pour obtenir quelconque dédommagement si les vibrations sont le fait de la circulation routière
il en serait autrement dans le cas de travaux ou de circulation à caractère exeptionel
un acheteur prend possession d'un bien avec toutes les servitudes qui y sont rattachées - même celles qui ne figurent pas sur l'acte notarié
c'est certain que ce genre de situation a une incidence négative sur la valeur du bien
Re: maison qui tremble
Merci beaucoup de votre réponse.
matheysinus a écrit :bonjour arnaud59178
