Mezzanine
bernardfont66
Mezzanine
Message par bernardfont66 »
Je voudrais faire une mezzanine dans une piece de 6 de haut, la surface du plancher serait de 40 m² et la surface utile de 18 m²; le permis de construire est il obligatoire.
Je cherche une reponse avant de tracer des plans
mezzanine
bonjour bernardfont66
dure question :?: :?: rèponse de normand....... :cry: :lol:
si l'on considére que vous ne créez pas une pièce supplémentaire, il n'y a pas besoin de permis de construire
mais....si l'on considère que vous augmentez votre surface habitable.....il en faut un
dans les faits :?: :?: j'ai mon idée mais je ne voudrai pas vous induire en erreur - il y a en la matière de nombreuses "interprétations" des textes
costes
Message par costes »
Bonjour bernardfont66,
Il y a plusieurs formalités à remplir pour construire une mezzanine. Si c'est une mezzanine bâtie (scellée dans les murs) les démarches dépendront de la surface créée et de la hauteur sous plafond.
Si celle-ci est inférieure à 1,80 mètre, la nouvelle surface n'est pas considérée comme habitable et n’implique donc aucune déclaration. Si, au contraire, la hauteur sous plafond dépasse 1,80 mètre mais que la surface au sol reste inférieure à 20 mètres carrés, une simple déclaration préalable à la mairie suffira. :wink:
Par contre, si la hauteur sous plafond est supérieure à 1,80 mètre et que la surface au sol dépasse 20 mètres carrés, il faudra faire une demande de permis de construire.
Bon courage !
martin_ju
Message par martin_ju »
J'aimerais également agrandir ma maison à l'aide de mezzanine dans deux pièces. Selon, vos conseils, je vais faire une pour un permis de construire. Savez-vous combien de temps cela prend-il pour obtenir une réponse?
Merci, à bientôt.
costes
Permis de construire mezzanine
En principe, pour les permis de construire, le délai d'instruction de la demande est de deux mois à compter de la réception du dossier complet pour les maisons individuelles.
