Mezzanine
bernardfont66
Mezzanine
Je voudrais faire une mezzanine dans une piece de 6 de haut, la surface du plancher serait de 40 m² et la surface utile de 18 m²; le permis de construire est il obligatoire.
Je cherche une reponse avant de tracer des plans
mezzanine
bonjour bernardfont66
dure question
rèponse de normand.......
si l'on considére que vous ne créez pas une pièce supplémentaire, il n'y a pas besoin de permis de construire
mais....si l'on considère que vous augmentez votre surface habitable.....il en faut un
dans les faits
j'ai mon idée mais je ne voudrai pas vous induire en erreur - il y a en la matière de nombreuses "interprétations" des textes
dure question
dans les faits
Bonjour bernardfont66,
Il y a plusieurs formalités à remplir pour construire une mezzanine. Si c'est une mezzanine bâtie (scellée dans les murs) les démarches dépendront de la surface créée et de la hauteur sous plafond.
Si celle-ci est inférieure à 1,80 mètre, la nouvelle surface n'est pas considérée comme habitable et n’implique donc aucune déclaration. Si, au contraire, la hauteur sous plafond dépasse 1,80 mètre mais que la surface au sol reste inférieure à 20 mètres carrés, une simple déclaration préalable à la mairie suffira.
Par contre, si la hauteur sous plafond est supérieure à 1,80 mètre et que la surface au sol dépasse 20 mètres carrés, il faudra faire une demande de permis de construire.
Bon courage !
Bon courage !
J'aimerais également agrandir ma maison à l'aide de mezzanine dans deux pièces. Selon, vos conseils, je vais faire une pour un permis de construire. Savez-vous combien de temps cela prend-il pour obtenir une réponse?
Merci, à bientôt.
Merci, à bientôt.
Permis de construire mezzanine
En principe, pour les permis de construire, le délai d'instruction de la demande est de deux mois à compter de la réception du dossier complet pour les maisons individuelles.
