J'ai découvert un problème d'humidité dans ma chambre, a l'angle extérieur comme vous pouvez le voir sur cette photo:
l'humidité se propage en haut du mur sur la droite et la plaque de plâtre est décollé...
il faut savoir qu'il y a un étage au dessus et que le problème est présent aussi (décollement de papier...) a cet étage, j'ai mis un absorbeur d'humidité, j’aère plus souvent (nous n'allons quasi jamais dans cette pièce) et les murs sont a nouveaux secs.
Cependant ce qui m'intrigue, c'est que les murs du dessous, de ma chambre donc, sont toujours humides lorsque on les touches...
Un ami est venu sur la toiture la semaine dernière, une tuile était cassée, la gouttière était bouchée...
L'eau stagné donc juste au dessus des murs ou l'humidité est arrivé
De plus, le faîtage est fêlé en partie...
J'ai donc décidé de recouvrir la partie ou le faîtage est félé, la tuile cassé est déjà remplacé et je vais refaire la toiture à l'hydrofuge...
Voici donc mes questions:
-Pensez-vous que mon problème d'humidité est du a la tuile cassé, au faîtage félé et l'eau stagnante dans la gouttière?
-est-il normal que lorsque je passe les doigts entre le mur humide et la plaque décollé je sente de l'air frais?
- Si l'humidité venait bien de ce que j'ai évoqué auparavant, quel sont les travaux a envisagé pour réparer les dégâts de celle-ci??
Je dois dire que cela est m'inquiète beaucoup
Depuis la disparition de mon père je suis livré à moi-même pour régler ce genre de chose et ce n'est pas facile...
J'envisage de plus en plus a consulter un professionnel...
PS: j'ai aussi ce genre de trace au coin du mur mais de l'autre côté de la maison
j'espère que vous allez pour répondre a quelque unes de mes questions
Merci D'avance
CDC
JimGti
[/img]
