Prodblème d'humidité décollement placo
JimGTi
Message par JimGTi »
Bonjour a tous :D
J'ai découvert un problème d'humidité dans ma chambre, a l'angle extérieur comme vous pouvez le voir sur cette photo:
l'humidité se propage en haut du mur sur la droite et la plaque de plâtre est décollé...
il faut savoir qu'il y a un étage au dessus et que le problème est présent aussi (décollement de papier...) a cet étage, j'ai mis un absorbeur d'humidité, j’aère plus souvent (nous n'allons quasi jamais dans cette pièce) et les murs sont a nouveaux secs.
Cependant ce qui m'intrigue, c'est que les murs du dessous, de ma chambre donc, sont toujours humides lorsque on les touches...
Un ami est venu sur la toiture la semaine dernière, une tuile était cassée, la gouttière était bouchée...
L'eau stagné donc juste au dessus des murs ou l'humidité est arrivé
De plus, le faîtage est fêlé en partie...
J'ai donc décidé de recouvrir la partie ou le faîtage est félé, la tuile cassé est déjà remplacé et je vais refaire la toiture à l'hydrofuge...
Voici donc mes questions:
-Pensez-vous que mon problème d'humidité est du a la tuile cassé, au faîtage félé et l'eau stagnante dans la gouttière?
-est-il normal que lorsque je passe les doigts entre le mur humide et la plaque décollé je sente de l'air frais?
- Si l'humidité venait bien de ce que j'ai évoqué auparavant, quel sont les travaux a envisagé pour réparer les dégâts de celle-ci??
Je dois dire que cela est m'inquiète beaucoup
Depuis la disparition de mon père je suis livré à moi-même pour régler ce genre de chose et ce n'est pas facile...
J'envisage de plus en plus a consulter un professionnel...
PS: j'ai aussi ce genre de trace au coin du mur mais de l'autre côté de la maison
j'espère que vous allez pour répondre a quelque unes de mes questions
Merci D'avance
CDC
JimGti
[/img]
hadoc
Message par hadoc »
d'abord,il faut boucher les fissures avec du ciment fin , , ou changer la faîtière fendue
l'hydrofuge est à poser sur une toiture bien jointée ,çà ne bouche pas les trous
le traitement de la toiture étant réalisé ,il faut attendre que l'intérieur sèche ,les beaux jours arrivent !
l'autre angle est aussi sans doute affecté du même problème , à vérifier et traiter rapidement
si le placo est endommagé , il vaut mieux enlever la partie malade, ce qui aidera à sécher l'intérieur , puis refaire quand c'est bien sec
JimGTi
Merci de votre réponse,
effectivement l'autre angle, celui de la cuisine, de l'autre coté de la maison est aussi touché
Qu'entendez vous par traiter l'autre angle touché? que dois-je faire?
pour l'hydrofuge, cela sera bien entendu poser une fois les fissure refaite.
Pensez vous donc que l'humidité est bien du au problème de toiture?
hadoc
Message par hadoc »
l'eau vient en général par le haut
l 'autre angle doit être visité par dessus pour voir la cause,
tuile déplacée ou fendue , et aussi par le grenier s'il est accessible ,
l'eau peut venir de plus haut et couler en suivant un arêtier
JimGTi
la totalité de la toiture a été controlée :wink:
au dessus de ma chambre (cf:photo) il y a une piéce qui a été bien atteinte mais en aérant et avec un absorbeur d'humidité les murs ont séchés..
Est-il possible que l'eau descende?
c'est juste au dessus de ces 2 pièces que se trouvaient la tuile cassé..
Cependant dans l'autre angle (cuisine) il y a des traces, mais pas dans la pièce juste au dessus, RAS...ca c'est étrange...
Qu'appelez vous un âretier?
hadoc
Message par hadoc »
l'aretier est la poutre d'angle où se rejoignent deux pans,
qui va d'une pointe du toit à un angle de la maison dans un toit à quatre pans
si votre toit a 4 pans bien sûr
comme il y a des coupes de tuiles tout le long,
çà doit être cimenté sérieusement, c'est souvent le lieu de désordres ,
cas souvent constaté
sinon dans toute toiture ,ce sont les chevrons qui peuvent conduire l'eau
d'une cassure à un point plus bas sur la pente du toit ,
ce qui rend parfois le point d'entrée difficile à trouver
faire l'examen par le grenier , si la charpente est visible, pendant un jour de pluie
JimGTi
malheureusement la charpente n'est pas visible...
Connaissez-vous le coût d'une analyse par un pro pour ce genre de mésaventure?
JimGTi
je viens de trouver une entreprise qui envoi quelqu'un pour une analyse compléte et gratuite :D
