probleme de creation de toiture
eric13580
Message par eric13580 »
bonjour, je souhaite créer une extention a ma maison avec une piece de 4.75 x 4.20m a qui est rattaché une piece qui servira de hall d'entrée de 2.5 x 2.5m, mon probleme vient de la toiture, je voudrai faire une toiture 2 pans integrant l'extention ainsi que le hall. mon souci est que si je prolonge la toiture du hall a l'extention, l'extremitée de la pointe de la pente du toit du hall de trouve a 2.10m par rapport au sol et si je releve la hauteur de la toiture afin d'avoir une hauteur convenable de 2.50 m par rapport au sol je me retrouve avec une hauteur importante entre la porte fenetre de l'extention et de dessous des genoises de la toiture.
comment puis-je faire pour remedier a c'est 2 problemes:
-augmenter la hauteur de la toiture du hall
-reduire la hauteur entre la porte fenetre et les genoises.
j'étudie toute proposition meme avec changement de toiture a 3 pans par exemple, ci-joint des images du projet pour une meilleur comprehension du probleme.
hadoc
Message par hadoc »
le souci vient que le faîte de l'ensemble extension-hall , est centré seulement sur l'extension ,
et donc la pente arrive trop bas sur le hall;
en redessinant le toit, afin de centrer le faîte sur l'ensemble des deux pièces ,
cela déplacera la ligne de faîte vers le hall,
et rehaussera le hall , à la même hauteur que l'extension
bonne journée
