chappe beton allegée fissurée
j'ai fait coulé une dalle de beton allégée par des professionnel. La chappe comporte un trellis d'acier.
Le résultat est covenable mais la chappe est fissuré à plusieurs endroit travassant les pièces. Normal ? merci
Re: chappe beton allegée fissurée
oui c'est possible, une sechage rapide (par exemple) suffit à faire fissurer l'ouvrage, un plancher en bois mal stabilisé est une autre cause de fissures, un chauffage au sol trop chaud, un tuyau véhiculant l'eau chaude dans une piece d'eau...
Re: c'est grave ???
non ce n'est pas grave, la batisse tient encoe debout <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>.
cordialement.
cordialement.
bonjour vos professionel aurait du mouller votre dalle une fois fini pour idratée la dalle ils devait le fair le l'endemain aussi
www.multimania.com/kgrenovation
