chappe beton allegée fissurée
stephane
Message par stephane »
j'ai fait coulé une dalle de beton allégée par des professionnel. La chappe comporte un trellis d'acier.
Le résultat est covenable mais la chappe est fissuré à plusieurs endroit travassant les pièces. Normal ? merci
Gpif
Re: chappe beton allegée fissurée
Message par Gpif »
oui c'est possible, une sechage rapide (par exemple) suffit à faire fissurer l'ouvrage, un plancher en bois mal stabilisé est une autre cause de fissures, un chauffage au sol trop chaud, un tuyau véhiculant l'eau chaude dans une piece d'eau...
stephane
c'est grave ???
Gpif
Re: c'est grave ???
Message par Gpif »
non ce n'est pas grave, la batisse tient encoe debout <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>.
cordialement.
stephane
MERCI
kg.renovation
Message par kg.renovation »
bonjour vos professionel aurait du mouller votre dalle une fois fini pour idratée la dalle ils devait le fair le l'endemain aussi
www.multimania.com/kgrenovation
STEPHANE
Message par STEPHANE »
Il est trop tard, mais j'avais un peu peur que ce soit grave. Je suis rassuré. Surtout qu'un parquet flotant sera placé par dessus.
a bientot a tous et merci.
