Repeindre mes volets
kev2922
Message par kev2922 »
Bonjour à tous :D
Aujourd'hui je me suis lancé dans la tâche périlleuse de repeindre les 6 volets de ma maison. (peinture très abimée)
-Remarque : Il faut savoir que ma maison appartenait auparavant à un peintre décorateur , et que celui-ci ne devait probablement pas avoir de problème quand à l'achat de sa peinture (il y a une très grosse couche de peinture sur les volets)-
Après recherches sur la toile, je trouve plusieurs tuto,
certains préconisant un décapage thermique avant ponçage,
d'autres un décapage chimique.
Je vais donc au Mr bricolage du coin avec pour intention de demander conseil au vendeur quand au décapage de mes volets.
Celui-ci m'as conseiller de ne pas décaper du tout , mais de poncer directement avec du très gros grain ( du 50 )
Je l'écoute, et rentre chez moi avec mes papier à poncer et attaque le travail :twisted: 8) .
1h passe ( Mouhahaha il m'en faut plus que ça pour me décourager )
une deuxième heure passe ( J'ai pas fini une seule face, j'en ai 12 à faire, mais je tien le coup )
Puis 30 minutes plus tard je pose les armes , voila le résultat après 2h30 de boulot
Je ne voit absolument pas le bout, entre la peinture qui reste bien attaché a des endroits et d'autre ou on voit le boit , sa me fera des sacré vague si je passe l'après dessus non ?
De plus , impossible avec cette méthode d'accéder aux ailettes des volets.
Image.
J'attends donc vos précieux conseil pour continuer mon décapage/ponçage/peinture de mes volets :)
Merci à vous
bernardlimont
Message par bernardlimont »
Oui, tu vas avoir du temps à passer sur ces volets.
Tu as le décapage chimique, mais même si tu achètes du produit PRO (qu'il faut absolument utiliser à l'extérieur), ça obéit à cette règle : une couche de décapant enlève une couche de peinture.
Tu as aussi le décapage thermique qui ne va pas mal, mais tu vas avoir du travail avec les lames de volets. C'est à mon avis plus rapide que le décapage chimique. Il faut juste attraper le coup de main et avoir le bon coup de main pour ne pas bruler le bois. Un bon décapeur thermique est conseillé. Ce décapage sera suivi d'un ponçage.
Tu as aussi le ponçage mécanique (avec une ponceuse). Dans ce cas, il te faut une bonne ponceuse delta (patin en forme de triangle) avec effectivement un grain de 50 puis un grain de finition plus fin.
Tu as enfin la solution (probablement celle adoptée par l'ancien propriétaire) qui consiste à gratter tout ce qui se décolle, poncer (pour faciliter l'accroche de la nouvelle couche) et repeindre.
Comme tu risques d'avoir des différences de niveaux, tu peux envisager de les combler avec de l'enduit gras. Si tu opères ainsi, je te déconseille une peinture en solution aqueuse car l'ancienne peinture doit être surement de type solvanté (nettoyage des pinceaux au White Spirit).
Tu peux mettre une peinture en solution aqueuse, mais il faudra d'abord mettre une sous couche de type alkyde.
A ta disposition pour d'autres renseignements.
N'hésite pas à aller dans des endroits qui vendent aux professionnels. Contrairement à ce que l'on pense, ils vendent très souvent aux particuliers (avec le conseil en plus).
Bonne journée (ou soirée)
Bernard (du Nord)
kev2922
Et donc par rapport à l'état des volets , quelle serait la meilleur solution à adopter selon toi ?
bernardlimont
kev2922 a écrit :Et donc par rapport à l'état des volets , quelle serait la meilleur solution à adopter selon toi ?
Selon moi, la meilleure solution consisterait à remettre le bois à nu puis de le recouvrir d'une peinture microporeuse.
Elles existent en solution aqueuse et en solution solvanté.
Pour ma part, je prendrai une peinture solvanté (nettoyage des pinceaux au WS).
Les fabriquants en ont modifié la formulation et leur commercialisation devrait se poursuivre.
Maintenant toutes les solutions proposées sont appliquables. A toi de voir le temps que tu souhaites y consacrer.
Bernard (du Nord)
DecapEst
Message par DecapEst »
Perso je mets en oeuvre l'aérogommage, un principe proche de celui du sablage, mais avec une pression moindre et des granulats (bio-dégradables) bien plus fin que le sable.
Si des alsaciens sont interessés, je peux étudier leur cas.
A+
Pascal
Avant :
Après :
