Aujourd'hui je me suis lancé dans la tâche périlleuse de repeindre les 6 volets de ma maison. (peinture très abimée)
-Remarque : Il faut savoir que ma maison appartenait auparavant à un peintre décorateur , et que celui-ci ne devait probablement pas avoir de problème quand à l'achat de sa peinture (il y a une très grosse couche de peinture sur les volets)-
Après recherches sur la toile, je trouve plusieurs tuto,
certains préconisant un décapage thermique avant ponçage,
d'autres un décapage chimique.
Je vais donc au Mr bricolage du coin avec pour intention de demander conseil au vendeur quand au décapage de mes volets.
Celui-ci m'as conseiller de ne pas décaper du tout , mais de poncer directement avec du très gros grain ( du 50 )
Je l'écoute, et rentre chez moi avec mes papier à poncer et attaque le travail
1h passe ( Mouhahaha il m'en faut plus que ça pour me décourager )
une deuxième heure passe ( J'ai pas fini une seule face, j'en ai 12 à faire, mais je tien le coup )
Puis 30 minutes plus tard je pose les armes , voila le résultat après 2h30 de boulot
Je ne voit absolument pas le bout, entre la peinture qui reste bien attaché a des endroits et d'autre ou on voit le boit , sa me fera des sacré vague si je passe l'après dessus non ?
De plus , impossible avec cette méthode d'accéder aux ailettes des volets.
.J'attends donc vos précieux conseil pour continuer mon décapage/ponçage/peinture de mes volets
Merci à vous
