aerothermie air/air
Les sujets traités sont l'écoconstruction et les énergies renouvelables, l'utilisation des matériaux naturels et leur mise en œuvre, ainsi que la conception bioclimatique. Quels sont les labels BBC Effinergie, maison passive, aides, PTZ+... et les principes constructifs adaptés ? (maison bois, monomurs brique ou béton cellulaire, maison en paille...).
kamill
Message par kamill »
De mémoire, dans mon cas, il a augmenté de 3 euros par mois pour passer en chauffage électrique. Sinon je crois que c'était 12 euros de plus pour une pompe à chaleur.
Mais, attention, ça remonte à 2004, et ma mémoire me joue peut-être des tours.
mercusyo1975
Message par mercusyo1975 »
Merci kamill pour le surcout sur l'abonnement EDF.
C'est le genre d'info que personne ne dit au futur client .... :?
phil.xxl
Message par phil.xxl »
bonsoir
ton calcul du credit d'impot est faux....il faut déduire la pose à ton coût total puis tu auras droit à 50% sur le materiel , soit environ 15400 - (1500) = 13900 / 2 =6950 donc cout de revient =6950+1500(la pose est egal à + ou - 10% du cout global)
la seul pompe à chaleur réversible ET efficace c'est la A/A
pas de panique sur l'abonnement: si tu as une pompe avec 5 unités intérieures le 6 kw 30 ampères suffit..... sauf pour les bricoleurs qui utilisent :le poste à soudure....ect
sinon pour 2 PAC il faudra du 9 kw 45 ampères ....un abonnement mensuel de 5 euros supplémentaires....pas la mer à boire!!
l'entretien annuel est égal à une chaudière fuel :+ ou - 140 euros
le plancher electrique a intéret d'etre bien fait et de qualité sinon .......!!!!!
par contre si la PAC déconne ou une unité intérieure ......tu la changes!
bonne continuation.........
mercusyo1975
Merci beaucoup philxxx, pour tous ces renseignements.
Pour ce qui est du crédit dimpôt, on c'est renseigné, et malheureusement maintenant, (merci au gouvernement !!!), il n'y a plus QUE la pompe à chaleur de déductible .....
kuaigongin
Message par kuaigongin »
mercusyo1975 a écrit :Merci beaucoup philxxx, pour tous ces renseignements.
la c est a ton installateur de bien faire sa facture ..si tu voix ce que je veux dirs
rivencent
Message par rivencent »
question bete pour chauffer et climatiser un peu moins de 60 metres carres il faut quelle puissance ?
kuaigongin
ca depend du volume a chauffer
tu peux avoir 60 m² mais avec une hauteur sous plafond de 4 m.. par exemple
kuaigongin
hello
je viens de faire ma declaration d impots... et c est seulement a hauteur de 8000 euros en temeps que celibataire que vous etes remboursée (donc 4000 de credit d impots puisque c est 50% de la facture)
et 16000 si vous etes marier !!!
j ai eu une facture de 8600 euros .. + les fenetres a 40% comme ma maison date d avant 77 ... bah je me fait enfler les fenetres... 3800 euros ..
