aerothermie air/air
bonsoir
ton calcul du credit d'impot est faux....il faut déduire la pose à ton coût total puis tu auras droit à 50% sur le materiel , soit environ 15400 - (1500) = 13900 / 2 =6950 donc cout de revient =6950+1500(la pose est egal à + ou - 10% du cout global)
la seul pompe à chaleur réversible ET efficace c'est la A/A
pas de panique sur l'abonnement: si tu as une pompe avec 5 unités intérieures le 6 kw 30 ampères suffit..... sauf pour les bricoleurs qui utilisent :le poste à soudure....ect
sinon pour 2 PAC il faudra du 9 kw 45 ampères ....un abonnement mensuel de 5 euros supplémentaires....pas la mer à boire!!
l'entretien annuel est égal à une chaudière fuel :+ ou - 140 euros
le plancher electrique a intéret d'etre bien fait et de qualité sinon .......!!!!!
par contre si la PAC déconne ou une unité intérieure ......tu la changes!
bonne continuation.........
la c est a ton installateur de bien faire sa facture ..si tu voix ce que je veux dirsmercusyo1975 a écrit :Merci beaucoup philxxx, pour tous ces renseignements.
Pour ce qui est du crédit dimpôt, on c'est renseigné, et malheureusement maintenant, (merci au gouvernement !!!), il n'y a plus QUE la pompe à chaleur de déductible .....
hello
je viens de faire ma declaration d impots... et c est seulement a hauteur de 8000 euros en temeps que celibataire que vous etes remboursée (donc 4000 de credit d impots puisque c est 50% de la facture)
et 16000 si vous etes marier !!!
j ai eu une facture de 8600 euros .. + les fenetres a 40% comme ma maison date d avant 77 ... bah je me fait enfler les fenetres... 3800 euros ..
