AGEPAN UDP SOUS CHEVRONS?
Verrouillé
boudu89
Message par boudu89 »
Je viens de choper des panneaux agepan UDP à 2euros le m2 (ép. 25 mmm, 250 x 61): est-il possible de les fixer sous les chevrons ou entre à l'aide d'équerre métallique, sachant qu'il y a déjà un film-écran sous-toiture , et que je compte mettre entre mes panneaux agepan et le placo, de laine de verre? Si cela est possible, faut-il laisser des lames d'air?
xavinou
Message par xavinou »
Il est inutile de poster deux fois la même question sur deux catégories différentes. Je verrouille donc ce sujet, vous trouverez les réponses (quand il y en aura... ) sur l'autre : http://www.commeunpro.com/forum/setopic_11958-.html
A bientôt sur le forum.
Verrouillé
