AGEPAN UDP SOUS CHEVRONS?
Les sujets traités sont l'écoconstruction et les énergies renouvelables, l'utilisation des matériaux naturels et leur mise en œuvre, ainsi que la conception bioclimatique. Quels sont les labels BBC Effinergie, maison passive, aides, PTZ+... et les principes constructifs adaptés ? (maison bois, monomurs brique ou béton cellulaire, maison en paille...).
boudu89
Message par boudu89 »
Je viens de choper des panneaux agepan UDP à 2euros le m2 (ép. 25 mmm, 250 x 61): est-il possible de les fixer sous les chevrons ou entre à l'aide d'équerre métallique, sachant qu'il y a déjà un film-écran sous-toiture , et que je compte mettre entre mes panneaux agepan et le placo, de laine de verre? Si cela est possible, faut-il laisser des lames d'air?
xavinou
Message par xavinou »
Il est inutile de poster deux fois la même question sur deux catégories différentes. Je verrouille donc ce sujet, vous trouverez les réponses (quand il y en aura... ) sur l'autre : http://www.commeunpro.com/forum/setopic_11958-.html
A bientôt sur le forum.
Verrouillé
