plan de travail
rivault
plan de travail
Je veux poser un plan de travail en mélaminé sur des meubles bas. Dois-je le fixer au sol ? Le cas échéant, par quels moyens ?
Bidule
Re: plan de travail
Pourquoi voulez-vous le fixer au sol!!!!reliez le meubles entre eux avec des vis de 3.5X35, cela formera un ensemble puis mettez-y votre plan de travail vissé de l'intérieur et par en dessous avec les mêmes vis, un joint silicone blans ou transparent et le tour est joué
