Les joints ciments (1cm) de ma terrasse extérieure sont devenus poreux. Quel produit puis-je vaporiser ou appliquer pour que cette terrasse redevienne étanche ?
Merci de vos réponses.
Etanchéifier une terrasse
Re: Etanchéifier une terrasse
les marchands de carrelages vendent des joints de dilatation à encastrer dans le rainurage prévu à cet effet. Grattez le joint porreux, nettoyez la rainure et encastrez la bande joint. Si vous n'en trouvez pas, mettez du silicone. Consultez les produits Rubson (conseils dispo par télephone) .
phiphi
Il existe des produits a base de silicon prevu à cet effet "voir Leroy Merlin ou autre"
Phiphi
Phiphi
