Bonjour !
je voudrais savoir combien coute l'installation d'une clim en multi split pour une surface d'environ 160m² en chauffage seulement ?
Est ce mieux que la géotermie ?
et qu'elle est son cout d'exploitation par an ?
MERCI bcp de répondre !
Combient coute une clim ?
marc
Re: Combient coute une clim ?
J'ai mis une clim réversible chez moi au rez de chaussée.
Elle coute environ 3000€ posée (7.5KW) et me permet de bénéficier de la clim l'été au rez de chaussée (environ 70m2 traités).
Je l'utilise en mode chauffage le reste du temps, et par convection, je chauffe égallement l'étage, soit environ 120 m2 chauffés.
La température ambiante à 22°C. Lorsque la température extérieure est positive, je consomme moins d'1 KW en chauffage.
Lorsque la température extérieure tombe sous o°C, je consomme environ 2.5 KW.
Coté isolation: j'ai une maison neuve, 25cm de flocons de laine de verre en combles, et murs isolés par placo doublé (coeff 2.4).
Je pense que l'inconvénient par rapport à la géothermie est le bruit de fond ambiant avec la clim : 26dB au ralenti (c'est quand meme moins qu'un lave vaisselle).
Par contre, la géothermie est très honéreuse à l'installation, surtout au niveau des terrassements.
Coté consommation, je m'en tire à 1300 € par an : chauffage+clim+consommation elec
