peindre un meuble en contre-plaqué
Noémie
Message par Noémie »
Bonjour!
Comment procéder pour peindre un meuble en contre plaqué, et donc delicat à poncer? Quelles techniques et peintures utiliser?
merci!
noémie
Re: peindre un meuble en contre-plaqué
Tout dépend de ce que vous voulez obtenir : mat, satin, brillant, simplement vernis, ...
Sans autre explication, je pense que la méthode suivante pourrait vous donner un résultat acceptable :
- Ponçage léger avec du papier fin (grain 400),
- Essuyage avec un chiffon mouillé bien essoré (à peine humide),
- Attendre le séchage complet (2 à 3 heures) et passer une impression bois glycéro blanche,
- Attendre le séchage complet (24 heures) et passer une couche de peinture de finition satin claire glycéro, sans trop revenir sur les zônes peintes pour éviter des modifications d'aspect.
Evidemment, il y a bien d'autres méthodes avec d'autres types de peinture ... Des pros pourront sans doute mieux vous conseiller.
Gpif
Message par Gpif »
j'ai fait un éssai sur du contre plaqué la semaine dernière, mais il ne faut pas etre préssé. Enduire le bois avec de l'enduit gras à laquer (Toupret par exemple). Laissez bien secher.Poncer au papier abrasif 220, bien dépoussièrer. Si la surface est régulière, vous pouvez peindre avec une peinture acrylique ( Merci Astral) diluée legèrement avec de l'eau. Utilisez un rouleau mousse ou une patte de lapin (petit rouleau mousse avec une extrémité qui ne débouche pas), n'hésitez pas à rouler votre rouleau jusquà optenir une surface régulière. Laissez secher, poncez légèrement et recommencer une deuxième couche.
