je désire carreler ma salle de bains (actuellement : plancher - surface : 6,5 m²). En consultant divers forums, je pense adopter la solution suivante : fixer dessus des panneaux OSB, puis carreler. Y a-t-il un primaire d'accrochage à appliquer sur les panneaux, ou de l'égaline (j'ai des doutes quand à la bonne tenue de l'égaline sur le panneau...) Merci !
carrelage sur plancher
Re: carrelage sur plancher
consultez sur le site weber-broutin.fr les fiches techniques de "Fermagres plus" ainsi que les conseils de poses.
cordialement.
cordialement.
