carrelage
ARSENE
carrelage
Message par ARSENE »
Je viens de poser du carrelage et j'ai rencontré un problème : une fois présenté sur la colle il est impossible de reprendre le carreau car la colle fait ventouse ce qui est très ennuieux pour rattraper les erreurs. A qoui est du cette effet ventouse? Merci
de votre réponse.
Re: carrelage
Cet effet ventouse, comme son nom l'indique, est lié à 2 paramètres qui se conjuguent :
- L'effet de la pression atmosphérique (pas de ventouse dans le vide),
- La viscosité et l'homogénéïté du produit de collage, qui s'oppose au passage de l'air externe vers l'intérieur.
En fait, vous pouvez quand même facilement déplacer un carreau sur la surface pour le positionner, il glisse facilement.
Par contre, pour le soulever une fois bien en place (colle non dure, évidemment), il faut délicatement le soulever au milieu d'un côté avec un gros tournevis par exemple, lentement, lentement, pour faire fluer la colle et le décoller sans le casser...
Ceci est surtout vrai pour l'encollage total, un peu moins avec un "peigne" à dents.
