mal branche help electricien
fouinor
Bonjour a tous,
je n'arrive pas a brancher un lavabo et un evier avec pompe dans une caravane, ils s'ouvrent a deux ensemble
Re: mal branche help electricien
En tant qu'ancien "caravanier", si je comprends bien (mais est-ce cela ?), vous avez dans votre caravane une réserve d'eau sous pression et toute ouverture de puisage (robinet) déclenche la pompe d'alimentation par baisse de pression.
Mais pour déclencher cette pompe, il faut ouvrir un robinet qui est normalement fermé. C'est là que je ne comprends plus (mais je ne sais pas tout) :
- Si vous ouvrez le robinet du lavabo, l'eau coule seulement à cet endroit.
- Si vous ouvrez le robinet de l'évier, l'eau ne coule encore qu'à cet endroit là.
A moins qu'il n'y ait qu'un contact électrique sur chaque source de puisage (et pas de robinet), déclenchant l'unique pompe : Alors c'est normal que l'eau coule par tous les orifices à la fois ! Ce n'est pas fait pour cela...
fouinor
je vous remercie pour la reponse pour plus de comprehension je joins un schema de ce que j'ai fait
en verite, il s'agit simplement d'une pompe immergee dans un bidon qui est mise en marche par chaque robinet qui a un contacteur mais avec mon branchement un seul des deux robinet marche le deuxieme ne marche jamais par contre si j'ouvre les deux ils marchent ensemble ! !
le branchement pour le wc ,lui marche bien
j'ai passe deux jours la dessus, grille 10 fusibles et toujours pareil !
avez-vous une solution
cordiales salutations
D'après ce que je comprends de votre schéma, pas très clair, c'est bien ce que je disais :
- Le moteur unique de la pompe est alimenté par 2 interrupteurs en parallèle, donc l'un ou l'autre ou les 2 ensemble démarrent la pompe, sauf si l'un des interrupteurs est en panne !
fouinor
oui,c'et bien ca, sauf que les deux interrupteurs actionnes par les robinets ne marchent pas independamment mais si j'ouvre les deux, j'ai de l'eau aux deux robinets je joins un autre schema ameliore
vous avez peut etre cablé les inters en série, c'est pour cela que vous devez actionner les deux éléments.
cordialement.
cordialement.
C'est exact Gpif ( <img src="icons/icon40.gif" alt=":hello:" border=0 align=absmiddle> ), ce qui voudrait dire alors que le schéma n'a pas été respecté ?
fouinor
non c'est bien comme sur le schema, tant pis, je vais me resoudre a reprendre un circuit independant a partir de la batterie on verra bien
merci a tous
merci a tous
cid34
salut tu peu me donner un peu plus d'info sur ton probleme parce la je ne comprent pas trop ton probleme,
