remonter une porte exterieure
franck
Re bonjour
J'ai du carrelage a poser mais voila, la porte donnant dans le jardin est en alu vitrée et possede un balait servant egalement de joint, il est integrer a la porte et je n'ai pas de barre de seuil entre le carrelage de la cuisine et celui de l'exterieur. Je ne veux carreler au dessus sans casser mais je ne pourais plus poser ma porte... Est ce qu'il est possible de remonter la porte ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Thierry
Re: remonter une porte exterieure
Il existe bien des rondelles à mettre dans les gonds ...mais cela ne surélèvera que de quelques mm (5 tout au plus et la porte risque de frotter en haut)
A part ca, j'vois pô ! <img src="icons/icon22.gif" alt="
" border=0 align=absmiddle>
Effectivement, comme le dis Thierry, vous avez un probleme. Il faut savoir que la taille des ouvants vitres en alu ou PVC correspond a la taillle de la vitre plus la taille propre au profilé utilisé, plus un peu de jeu. Une fois tous jeux reduit a zero, c'est la vitre qu'il faudrait tailler. Un double vitrage en plus. Impossible.
franck
Tout d'abord merci de me repondre.
En fait je voulait savoir s'il estait possible de remonter la porte.......avec son encadrement.....
En cassant sur les cotes on m'a dit qu'il est possible de la monter entierement....
Mais Je reste septique
encore une semaine pour trouver la solution sinon je casse le carrelage........
Merci de m'aider si vous avez deja entendu, vu ou fais cela...
Sans etre in situ, difficile de vous aider.
Si l'encadrement est vissé, et je crois que c'est generalement le cas avec l'alu contrairement au PVC, pourquoi pas.
En revanche, s'il faut casser, difficile de travailler proprement et vous risquez d'abimer votre encadrement. Là, je comprend votre sceptissisme.
Voyez la fixation, et ce qu'il y a au dessus !
